съединител "1.9" жтд не отделя
    Вие си пишете к'вот си щете, ам аз пък му вярвам на NightRider и искам да си монтирам и на моето жтд105 такъв (едномасов маховик). Само ако може да каже пак каталожния номер???
    Ае наздраве.
      Първоначално публикувано от Ilko Ivanov Покажи съобщение
      Ае наздраве.
      Не си ме разбрал - маховикът е демпферен наистина. Но аз съм с най-новия EPER. Възможно е в първите 105к.с. да са слагали едномасови маховици с парт номер 46414082, но е заменен със 71752620, спрян да се предлага 07.2002г. (но не ми се вярва макар)
      Слагал се е на тези коли също
      (FIAT) - PU MAREA DIESEL (1996-1999) - едномасов маховик
      (LANCIA) - SR KAPPA DIESEL (1994-2001)
      (ALFAROMEO) - W3 145 M.Y. '99 (1999-2000)
      (ALFAROMEO) - W4 146 M.Y. '99 (1999-2000)
      (По EPER 6.0)
      По парт номер сега го дават комплект с разни джуджавки. Все пак не трябва да забравяме и въртящия момент, който не е малък и ролята на демпфера в този случай. Затова ти препоръчвам да не слагаш обикновен. А и не знам дали ще намериш такъв.
      Виж тази тема:
      http://clubalfaromeo.com/forum/showt...ED%E8%F2%E5%EB
      макар, че там колата се оказа 110к.с.
      156 1.8TS 16V (01.2001)
      147 1.6TS 16V 120hp (11.2001)
      0879369082
        Благодаря за изчерпателната информация.Най вероятно ще излези комплект съединител защото моят педал НЕ омекна или потъна а си остана същият твърд.В вторник ще я карам на майстор да я отвори .Колко ли ще ме обруси за смяна на съединител?
          Първоначално публикувано от iv4oo Покажи съобщение
          Ако искаш обади се - номер на шаси и отстъпка, не малка ще ти уредя. Но комплектът съединител ти е задължителен щом ще отваряш. Маховикът е скъп, дано е здрав. Нали не си имал пулсации в педала като на включен ABS при спирачния педал
          0879369082
            имах претрисане при потегляне и сега си ги имам така я карах близо година.В момента е същото само трудно отделя.
              Питах те за постоянни пулсации, особено при превключване. Но една година да си го имал - много си чакал. Като се разглоби, ще се разбере за маховика. Имам и маховик ма трябва да проеря дали става за теб
              0879369082
                Можеш ли да ми дадеш цени на комплект съединител и поотделно ~Алфа156 жтд 105 к.с. 1999г. вин № ZAR93200001076570
                  На ЛС., но утре след 9.30 И сега имаш ЛС
                  Engine: 1318751 Vehicle: 00135436 Prod. date: 11/12/1998парт номер:
                  60815660 KIT CLUTCH
                  Маховикът, който имам, е различен от твоя
                  0879369082
                    АЙ ДА СА НАМЕСИ НЯКОЙ ЩОТ НЕАМ НРРВИИИИИ....
                    МАХОВИКЪТ Е ДЕМПФЕРЕН!!!!!!!!!
                    0879369082
                      iv4oo... прочете ли скорошната тема (гледам,че някой ти е дал линк към нея!)и това, което се случи при мен!
                      Ситуацията бе досущ като твоята! При мен се оказа аксиален лагер- на пърчета! Ако са ти сухи помпите ще е това! Ако е демпферния маховик ще имаш претрисане не само при потегляне, а и окло макс въртящ момент, било то и на празен ход!
                      Успех и споко!
                      Alfa Romeo 156 1.9 JTD
                        Първоначално публикувано от Gerdjikoff Покажи съобщение
                        Успех и споко!
                        Той и моят тресеше само при тръгване,но това не значеше,че не е дал фира.
                        Иначе,феродото беше на 2мм над нитовете,а в притискателя се беше вкопал 4мм и пак си отделяше нормално.
                        Alfa Romeo 1.9 JTD 00 sigpic
                          Егати и случая .Обясних на майстора по тела и той каза най вероятно е помпата
                            Ако никога не си сменял "спирачната" течност,може да се резминеш и само с промиване на системата,смяна на течността и обезвъздушаване.Ако с тава не става,най-вероятната причина за симптомите ти наистина е заминаваща си помпа.
                              Nightrider, тея части, дето започват със 7ци в епер-а обикновено са reconditioned части.най-вероятно парт номера със 7цата е същия, като тоя с 4-ката, просто е reconditioned....
                              OEM & Ventura Garage
                                Никога не съм сменял спирачна течност може да е оттова.
